A140 Mercedes 1999 er der en der kan fortælle mig hvor bilens luft til blæserne kommer ind ? for jeg kan lugte os eller benzin lugt når jeg holder stille eller bremser .
der er ikke hul på udstødning ,men måske er der stoppet til et sted eller et filter der trænger til at blive skiftet , nogle ideer ?
A140 Benzin / motor lugt i kabine
Re: A140 Benzin / motor lugt i kabine
Vi har en 160 benzin som også lugter når den holder stille med motoren kørende. Det er lugt fra motorens krumtaphus udluftning som suges ind i kabinen. Fejlen har været der i flere år og kan kun rettes ved at udskifte en særlig gummislange forbindelse på oversiden af motoren. Motoren skal sænkes for at skifte slangen og eventuelt at rense området hvor den sidder. En opgave for et MB værksted som kender til problemet.
Som der skrives, så plejer det at være krumtaps udluftnings slangen som driller. Den er nu ikke så slem at skifte. En opgave på en 3 timers tid + en slange til 50,-
