Mercedes c220 w202 oliefyr
MayzerRT
Tilmeldt: 9. jan 2018, 19:25
Indlæg af MayzerRT »
Hej, jeg ejer denne mercedes fra 98. Den har et eftermonteret oliefyr, som er fra webasto. Jeg kan ikke få linket et billede, kan sende en privat måske hvis det virker. Men problemet er at jeg ikke kan få det til at virke. Hvis jeg trykker på fyr knappen, lyser displayet rødt, men en lille flamme i hjørnet og jeg kan høre et relæ, tænde og slukke når jeg tænder og slukker for fyrret. Jeg har prøvet ved kold motor og varm motor, slukket og startet og har ikke haft jackpot. Er der nogle der kan give mig lidt hjælp?
ThomasDK
Tilmeldt: 23. maj 2013, 18:36
Re: Mercedes c220 w202 oliefyr
Indlæg af ThomasDK »
Fint du skriver at bilen er fra 98, men hvor gammelt er fyret?
Har du nogensinde lavet service på fyret?
Er det en efter monteret webastoknap dem med den grønne diode?
Søg via nettet nærmeste Webasto montør hvis ikke det er MB monteret, og kør ind og bed dem fejlsøge.
Det hænder altså at man skal lave service på sådanne, så der kan være alt muligt som er slidt ned/gået i stykker.
Det kan jo være hvad som helst der er galt med fyret. Det er bare at starte fejlsøgningen fra en enden af.
Køre blæseren, køre benzinpumpen, er forsyningen i orden, starter gløderøret op o.s.v.
Martin_E320CDI
Tilmeldt: 11. maj 2011, 18:44
Indlæg af Martin_E320CDI »
På min gamle 210er skulle kabinetemp sættes til et minimum ....ellers startede fyret ikke op :shock:
MayzerRT skrev:Hej, jeg ejer denne mercedes fra 98. Den har et eftermonteret oliefyr, som er fra webasto. Jeg kan ikke få linket et billede, kan sende en privat måske hvis det virker. Men problemet er at jeg ikke kan få det til at virke. Hvis jeg trykker på fyr knappen, lyser displayet rødt, men en lille flamme i hjørnet og jeg kan høre et relæ, tænde og slukke når jeg tænder og slukker for fyrret. Jeg har prøvet ved kold motor og varm motor, slukket og startet og har ikke haft jackpot. Er der nogle der kan give mig lidt hjælp?
Det er nok selve fyret som ikke starter, sikkert pga gløderøret, det kan også være pga pumpen, så vil fyret starte og slukke igen (når kølevandet bliver varmt)
Et link som kan bruges til inspiration
https://www.youtube.com/watch?v=RH9N6FM99YA
