kompresser til luft.
dering
Tilmeldt: 17. feb 2018, 12:43
Indlæg af dering »
min Mercedes w212 st. car starter ikke kompresserne til luft i bag.
er der nogle der kan fortælle mig hvor evt sikring og relæ sidder til det?
Re: kompresser til luft.
Hvis det er den store sikring til kompressoren sidder den i fodsparket i passagersiden .Kan også være et dårligt relæ som sidder bagerst udenfor sam modulet vf under fronthjelm eller dårlig forbindelse ved kompressor
dering
Indlæg af dering »
hvad er det for et relæ i sam modulet?
Det er relæet med den røde pil
https://www.motor-talk.de/bilder/relais ... 39817.html
Først nu ser jeg der du har skrevet 212 så sidder relæet i venstre side i bagagerum og der skal selvfølgelig være fuld power på den tykke røde ledning som går op til relæet
Kan forstille mig at du skal havde en ny kompressor på + ny hovedsikring. (Sikringen går ikke af sig selv og det er yderst sjældent at relæet hænger)
Mere normalt at der er kondens i ventilblokken, som fryser i kulden = kompressoren kommer på overarbejde.
Sikringen sider i sikringsmodulet der er placeret lige foran batteriet.. Er man lidt fiks på fingrene, kan man adskille modulet og fremstille en ny sikring.
Under normale omstændigheder, skifter man hele modulet.
dering
Indlæg af dering »
Hvor sidder kompresseren og kan man tjekke om er død?
Bent
Tilmeldt: 28. apr 2015, 19:18
Indlæg af Bent »
Jeg var så uheldig sidste år, at relæèt til bilens kompressor satte sig fast - i ON, hvilket betød, at kompressoren brændte sammen. Relæet koster kun 100 kr. og kompressoren koster 7000 kr. incl. arbejdsløn.
Derfor et godt råd, SKIFT den relæ
Hvis du har strøm i den røde ledning tror jeg på du har en knækket ledning .Prøv at tage stikket af med de tynde ledninger på kompressoren og rykke i hver af de tynde ledninger det er tit der fejlen er .Kompressoren sidder lige under en afdækning oppe under bunden ind mod reservehjulsbrønden i den side hvor relæet sidder
Morten Bech
Tilmeldt: 1. feb 2011, 08:56
Indlæg af Morten Bech »
Min kompressor stod også af i kulden og smed også sikringsboksen. MB i Herlev sagde at de havde skiftet 13 af dem på det sidste og jeg så der holdt 2 andre S212 med rumpen helt på jorden. Selv på S213 havde de skiftet dem.
Dagen efter de skiftede min ,hang min med rumpen igen ( frostvejr om natten). De fejlsøgte på den igen (gratis) men fandt ikke at den tabte luft (frost om natten, men varmt om dagen 5-7 grader).
Hvis der kommer fugt ind i ventilblokken og den fryser. Hvordan får man så dette ud? Og sidder der ikke et fugtfilter i systemet?
Så vidt jeg kan se er der et luftfilter, som jeg skal have checket om MB skiftede. Mener også at jeg har set at der sidder et silica filter, men er det en del af pumpen?
Mvh.
Morten
capil
Tilmeldt: 16. apr 2013, 19:48
Indlæg af capil »
Morten>> Tror du skal have nye puder... Vi har lige set to 212ere, som begge har fået skiftet ventil. Begge faldt sammen i koldt vejr men ikke i lunt.
https://www.ebay.de/itm/2x-LUFTFEDER-HI ... 2749.l2649
Kompressoren er i øvrigt også billig på ebay:
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-E-Klas ... 0675.m4236
dering
Indlæg af dering »
Har i dag selv sat ny komp på. men den virker stadig ikke skal der en tester på for at fortælle den det?.
relæet virker som det skal.
den skriver fejl i instrumentet
jensen skrev:Det er relæet med den røde pil
Du skal kigge på ledningsnettet nede ved kompressoren og hvis du er heldig kan du se noget grøn ir trække ud af bundtet har du en afbrudt ledning og så vil kompressoren ikke køre
jensen skrev:Hvis du har strøm i den røde ledning tror jeg på du har en knækket ledning .Prøv at tage stikket af med de tynde ledninger på kompressoren og rykke i hver af de tynde ledninger det er tit der fejlen er .Kompressoren sidder lige under en afdækning oppe under bunden ind mod reservehjulsbrønden i den side hvor relæet sidder
Det var selvfølgelig den her som skulle med
dering
Indlæg af dering »
min sikringsbox i motorrummet ser ikke sådan ud. på billede står der også det er til en w211.
har du evt. til en w212?
