Hej (W202 - 250 D st.car)
Bag beklædning i højre side bag, lige over batteriet, sidder der en vacuum anordning (tror jeg det er) den kører ligesom konstant, som om den yder i et stykke tid, slår så fra igen og sådan forfra hele tiden. Jeg kan hører at den reagerer når jeg aktiverer knapperne i førersædet. Kan man slå den fra? - er den elektrisk? ved nogen hvad der kan være galt?
M.v.h.
Poul
Vacuum "apparat"
Re: Vacuum "apparat"
Hej. Så vidt jeg husker er centrallåsen styret af vacuum. Hvis pumpen kører hele tiden, vil jeg gætte på at systemet er blevet utæt.
Peter BJ
W211 E280CDI V6 2006
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
Jeps. Centrallås er styret af vacuum. Men er det samme pumpe, altså den der sidder bag beklædningen i "varerummet" lige over batteriet:
M.v.h.
Poul
M.v.h.
Poul
Når jeg søger på nettet, kan jeg kun finde een pumpe: http://autoimport.dk/mercedes_webcatalo ... 80/80-100/
Du må igang med at lede efter utætheder. Min 202'er havde en mørnet slange i den ene fordør.
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
Peter BJ
(T202 C220CDI 2000)
Pyha, det er en større omgang. Så engang at nogen blæste røg igennem med en speciel røgmaskinePeter BJ skrev: ↑19. sep 2019, 09:16 Hej.
M.v.h.
Poul
Få fat i en VVSér, der har en gaslækage søger (sniffer) så sættes gas på systemet og evt læk findes ret hurtigt
